Originalmente inviato da sirovai Si ma a detta di molti le rovina e poi perchè sprecarlo, acqua e sapone e tornano come nuove.
Una volta che le hai asciugate gli spruzzi un po di vaselina (non troppo senno poi ti si appicica il mondo) la riassorbi con lo scottex e sono splendenti.
La vaselina inoltre nutre la plastica! |
Il WD40 non rovina le plastiche, infatti aiuta a togliere lo sporco e lubrifica le parti...ed aiuta anche a prevenire la ruggine! Certo per pulire bene anche io smonto il tutto e pulisco con acqua calda e sapone (quello per i piatti va benissimo) ma poi do anche una passata di WD40 e asciugo bene: lucida la plastica e aiuta a non far attaccare lo sporco!!! Sicuramente è da evitare lo spray per pulire i dischi freno sulle plastiche...è troppo secco e le rovina....va bene invece usarlo sui cuscinetti (smontati e aperti) per pulirli bene (poi naturalmente bisogna reingrassarli!!!!).
Buone pulizie a tutti!!!!
Gio
