I motori vanno collegati in parallelo(+con+,-con-)...e la 4in1 non si fonde!!La prova l'abbiamo già fatta io,mirav e agomago,e non è successo niente...
Invece fonde se gli si cambia il motore principale..ci vuole il suo basazza esky!
Una domanda che mi sorge...io la 4in1 l'ho fatta scoppiare collegando un motore(pricipale,si intende,non di coda) simile(uguale.....)rispettando i diodi,con una lipo nuova di zecca da 1350 mah.....
Può essere che una lipo nuova sia meno performante alla prima carica??
Perchè il motore l'ho voluto cambiare perchè non spingeva...quindi pensavo che le spazzole si fossero eccessivamente usurate....
