Originalmente inviato da giank1957 Ho ancora un piccolo problemino che mi assilla...
Le scotte si cazzano bene ma se soffia poco vento e voglio lascarle il servo molla la tensione ma le scottine escono a fatica. Credo che sia dovuto all'angolo molto secco che fanno dal piano di manovra del braccio servo e il passascotte (pochi millimetri di differenza) che soluzione mi consigliate?
Ma un elasticino di ritorno al tutto lasco non ce l'hai messo?
Dovresti risolvere (sempre ammesso che il rinvio all'esterno non sia troppo strozzato) mettendo in coperta un elastichino legato il piu' vicino possibile all'uscita della scotta sul tutto cazzato, laschi tutto e lo leghi tenendolo un po' in tensione.
In questo modo (sempre ammesso che non usi un elastico troppo "violento") sul tutto lasco la scotta esce automaticamente fuori e cazzando il servo non fatica piu' di tanto.
Prova!
Saluti
Alex
