Vecchio 08 febbraio 11, 10:33   #3479 (permalink)  Top
raynolds2011
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da zan72 Visualizza messaggio
allora partiamo dal presupposto che l'assetto è personale.... dipende dal tipo di guida ecc...ecc.ecc... puoi partire con una base e poi provi a modificare una cosa alla volta e vedi come ti trovi.... x es io lo tengo + impuntato in avanti olio ammo 450 e senza barre stabilizza..... ( inoltre è un sistema di merda, se dovessi montarle monterei quella barra che si attacca direttamente sui bracc...., non trovo + il post x farti vedere.... ) e mi trovo bene .... ma non è detto che vada bene a tutti..... gomme io uso le Pro line bow tire x la pista sono ottime .....
come dicevo, devi fare prove, x trovare la configurazione ideale x te
ok, allora prima di montare le barre provo a cambiare, in primis, l'olio e poi seguo con altri settaggi.
chiedo questo perhè nelle curve è molto scorbutica (con le gomme originali) e magari, con altre gomme o ammo più duri poteva cambiare qualcosa!
grazie mille a tutti per le info!
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
