Originalmente inviato da bandit Dimenticavo, mi piace anche il rinforzo che ha fatto Flying Cat qui. Forse passato un po' inosservato, ma dalla qualità e dal tipo di lavoro mi pare ci sappia davvero fare ...  . Anzi se potessi postare una foto laterale del rinforzo e qualche dritta (hai bucato il telaio per fissare i rinforzi?) mi sa che te lo copio prima di subito ...  . Altro che telaio della RH. |
Grande Bandit bentornato a casa! Dopo qualche lipo di prova posso fare una prima recensione della tua invenzione. Il bandit-supporto è una vera svolta soprattutto perché una volta accoppiata alla Raiden 1300 mAh permette voli mooooolto lunghi. L'eli peserà circa 130 grammi ma il motore li regge tutti. Outdoor il peso maggiorato aiuta a contrastare le brezze mentre i pattini del trex con la lipona attaccata (essendo la parte più pesante) tengono il baricentro molto basso e hanno la tendenza a far "cadere in piedi" l'eli in caso di crash.
Ho montato il piccolo supporto anteriore perché per bilanciare il modello, le lipo è meglio spostarle verso la punta. Sono d'accordo che il modulo può essere tagliato in quanto risulta un pò troppo lungo. L'unica pecca è rappresentata dallo spessore del tuo supporto: giustamente per risparmiare peso ti sei tenuto basso, ma con gli urti laterali risulta delicato all'altezza della corona e tende a creparsi. Per ora ho risolto con qualche goccia di ciano, ma se continuo così (cioè con i miei crashoni da pivello) mi tocca prenotarti la nuova versione...
Un'ultima cosa: mi ricordo che mi dicesti che è possibile montaggi su anche i carrelli standard...tuttavia ieri sera ho provato ma i pin non entravano nei fori...ho sbagliato qualcosa?
