assetto
allora partiamo dal presupposto che l'assetto è personale.... dipende dal tipo di guida ecc...ecc.ecc... puoi partire con una base e poi provi a modificare una cosa alla volta e vedi come ti trovi.... x es io lo tengo + impuntato in avanti olio ammo 450 e senza barre stabilizza..... ( inoltre è un sistema di merda, se dovessi montarle monterei quella barra che si attacca direttamente sui bracc...., non trovo + il post x farti vedere.... ) e mi trovo bene .... ma non è detto che vada bene a tutti..... gomme io uso le Pro line bow tire x la pista sono ottime .....
come dicevo, devi fare prove, x trovare la configurazione ideale x te
