Oh santa pazienza...ma quelle sono le cosiddette "solette" ! Come avrai notato i rivestimenti del bordo di entrata ed il bordo di uscita, in balsa da 1,5-2 mm, sono applicati sulle centine,le quali non hanno alcun "ribassamento" rispetto al profilo .
La parte centrale dell'ala è a sua volta rivestita da balsa dello stesso spessore e, affinchè non ci sia uno "scalino" nella parte da rivestire in tessuto ( o termoretraibile ) vengono applicate queste solette che altro non sono che listelli dello stesso spessore dei rivestimenti e larghi in questo caso 8 mm da applicare
di piatto sopra le centine , meglio se centrati rispetto alle stesse, a formare con la centina una sezione a "doppio T" .Di solito vengono forniti da tagliare a misura in corso d'opera.
Non c'è nulla "da una parte e dall' altra". Solo "sopra". OK ?
