Originalmente inviato da Cliff Il motore (Saito 180) era montato a testa in giù. Credo che per colpa di un atterraggio un pò violento in cui ho scarellato e la marmitta si è allentata, successivamente non sono più riuscito a fissarla in maniera tale che non si svitasse; Il guaio è che con le vibrazioni e lo stringi e svita, pian piano il manicotto si è mangiato la filettatura e adesso ci balla dentro e non stringe più  . Qualche consiglio? Si può rimediare (qualcuno del campo mi ha parlato, riporto testualmente di: "elicoid, filetto riportato" io però non so niente di meccanica e non conosco nessuno) o conviene cambiare direttamente la testa? Dove posso trovare eventualmente i ricambi? Grazie |
Se vai in una utensileria specializzata trovi la confezione con 10 inserti con la punta da allargare il foro il maschio da filettare e le riduzione ad elicoidali da inserire, il lavoro è definitivo. mi pare che costa sui 30 . parlo per un diametro di 6mm, pertanto di pende da questo.
