Originalmente inviato da mamalox Monti il 720 bb torque?
Che elica hai messo? plastica o metallo?
Io ho un robbe 755: ho montato un'elica robbe da 60mm... passo non ho idea, spinge molto (simile alla tua ma con 3 pale). Prima avevo una graupner da 60mm 4 pale... passo non ho idea, spingeva meno.
Parlo delle eliche standard che vendono su quasi tutti i siti. Sono talmente standard che non ho trovato il passo!
Vorrei capire cosa monti tu, per fare un paragone.
Sono intenzionato a prendere un'elica da 75mm della rivabo, 3 pale.
Oppure una raboesch da 60mm 3o4 pale, ma del tipo con pale più grandi.. Raboesch 3 Blade D Type Brass Power Propellers M4 - 156 Series Raboesch 4 Blade D Type Brass Propellers M4 - 174 Series |
la mia sarà di 40.. di plastica.
è sicuramente piccola nonostante che abbia molto passo perchè il motore non la sente proprio..
ne ho provata una di 60 con 4 pale e molto meno passo ma tra le 2 questa va meglio..
siccome costano il giusto ne prendo un paio e vediamo..
non m'intendo assolutamente di eliche.. vado un po a tentativi
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
non so nemmeno come dirti che passo abbia la mia.. se mi dite come misurarlo provo..
