Originalmente inviato da GunTanK Uhhmm.... Scusa ma sarei sempre incasinato con le misure, in ogni caso col motore lungo la naca sarebbe lunga e col motore corto la naca sarebbe corta, una possibilità potrebbe essere quella di forare l' attuale parafiamma e a modello ultimato e scelto il motore potrei andare ad incollare la parafiamma vera davanti o dietro l' attuale, mettendo spessori per arrivare alla misura ideale... Un pochino incasinata e pesante come soluzione...
in ogni caso la parte anteriore della copertura una volta data la piega non verrà incollata alle ordinate proprio perchè vorrei che fosse sfilabile, quindi le mani nel modello dovrei riuscire a mettercele anche dopo il montaggio.
I motori elettrici hanno misure più o meno standard o c'è ne sono di più lunghi o più corti? (e da quì si dovrebbe capire quanto sono ferrato coi motori elettrici) |
no guarda secondo me ti stai cacciando in problemi che non dovresti farti....
il muso rimane smepre uguale, male che va il motore ti sporgerà di 5 mm, oppure sara in dentro, ma cmq sarà li... non c'è una misura standard sono tutti molto diversi, però ad OCCHIO secondo me ci va un motore che può avere dimensioni di 3 cm circa. poi dai.. meglio che il motore sporge, ma è quello adatto, che il contrario...
magari ci metti anche una piccola ogiva che maschera...
