Originalmente inviato da edubu Io , in realtà , avevo capito che il modello decollava ma , non a meta ' stick come tu preferivi, perciò ti consigliavo un controllo visivo .Se le curve del passo le hai prese precise con le curve del passo che hai postato , e con un motore " simile" a quello stock dovrebbe decollarti. Io ho , in normal, 0/80/80/80/80 e di passo ( sempre in normal)25/25/50/75/100... con queste curve decolla a 3/4 di stick |
Si forse mi sono espresso male scusate, non decolla proprio ne anche a metà stik, ok quindi dalla tua curva gas mi sembra di capire che il motore deve essere bello spinto, ok domani verifico che i gradi siano giusti e alzo la curva gas. Grazie dei consigli
