Originalmente inviato da eux22 ok grazie uso la stessa procedura del mio 450 quindi per i gradi uso il misuratore di passo:
volo in normal passo -2/4/6/8/10 , gas 0/45/65/75/95.
Ok domani sera controllo per primo, che i sensi di rotazione siano giusti, per secondo ricontrollo i gradi.
Mi era venuto il dubbio che usando una lipo da 1000 era troppo pesante ma ho visto che qualcuno la usa. Non credo che il profilo delle pale in plastica non faccia spiccare il volo. |
Io , in realtà , avevo capito che il modello decollava ma , non a meta ' stick come tu preferivi, perciò ti consigliavo un controllo visivo .Se le curve del passo le hai prese precise con le curve del passo che hai postato , e con un motore " simile" a quello stock dovrebbe decollarti. Io ho , in normal, 0/80/80/80/80 e di passo ( sempre in normal)25/25/50/75/100... con queste curve decolla a 3/4 di stick
