Originalmente inviato da eux22 Ciao ragazzi, siccome il mio hk250 a metà gas non si soleva da terra e i gradi delle pale sono giusti, mi confermate questi punti:
1- le pale principali girano in senso orario?
2-i palini di coda girano in senso antiorario?
3-il piatto ciclico si muove dal basso verso l'alto?
4-le pale in plastica danno problemi?
grazie a tutti |
Ciao tre si e un no
Io proverei a vedere , dopo aver staccato i fili dal brushless , a mettere le pale piegandole in senso orario a 90 gradi rispetto alle rispettive manine , una pala verso la punta del modello e un' altra verso la coda e a vedere a che " parte" dello stick ti ritrovii le pale parallele alla fly ( e quindi anche al tail boom)e quando( e se ) te le trovi verso la parte alta ... giusto per essere sicuri che di avere passo positivo
PS pale montate nel " verso" giusto
