Originalmente inviato da cristianointhesky Sandro, io stesso faccio fatica a crederci. Anche perchè non è famoso per essere un motore potente, non arriva a 3Hp. Però (non credere che io mi sia messo a provare l'hovering con il cessna cardinal) salendo ho l'impressione che arrivi a fermarsi dopo un bel po e che successivamente resti in equilibrio molto a lungo. Una vera caduta non la fa, fino a che il motore tira. E il modello in odv pesa 6,950 kg di cui 1kg di motore e 750cc di mix.
Pero come ti ho detto ho praticamente pronto un giles 202 1/4 che merita quel motore molto piu del cessna.
Salutoni
@sergio: i tuoi carrelli sono bellissimi! |
Crederci ci credo, é che i saito non hanno un nome in fatto di potenza, comunque in effetti, facendo un calcolo approssimativo, considerando il molto spannometrico valore di 2,5 kili di trazione per cavallo, ci siamo
sul giles dovrebbe fare un figurone
