Originalmente inviato da Skud85 adesso non so con il tuo motore, ma con il mio 2.200kv con 350 W di potenza se gli mettessi il salvaelica rischieriei innnanzi tutto di farmi male, e poi l'elica per il suo effetto coppia andrebbe per fatti suoi.. |
Anch'io uso i 2200kv con lipo 3s da 2200mah, ma non ho avuto mai problemi con i salvaelica con o-ring... l'elica non si è mai e dico mai sganciata... piuttosto è la struttura di supporto del motore a dover essere bella robusta; nonostante il fissaggio con o-ring debba attenuare gli sforzi sul supporto del motore, l'ultima volta ho notato che si è crepata tutta la parte in depron retrostante il motore (stavo per perdere in volo motore, elica e supporto motore in compensato...), per cui ho dovuto irrobustire il tutto con qualche strato di depron ed epossidica.
Devo dire che l'F22 TomHe non aveva mai manifestato questi problemi, mentre l'RCPowers evidentemente in quella zona è un pò deboluccio.
