Originalmente inviato da firedragon il primo nastro nr1 e messo in punta di pala con cg2 per portare centro di bilanciamento su asso in T che e a stessa distanza di foro come il CG. adesso la pala con T e bilanciata in stesso luogo come quella con CG(guardate su asso), pero non sono uguale di peso perche messe su bilancia la pala con CG e piu leggera. per farli uguale di peso meto in luogo del segno CG un altro nastro nr2 che li fa uguale di peso cioe messi in bilancia sono in equilibrio dopo che ho messo anche secondo nastro. secondo nastro lo meto in luogo CG per non cambiare il bilanciamento su asso di pala con CG. in questo modo le pale sono uguale di peso tutti due e hanno stessa distanza da foro a centro di bilanciamento tutte due...cioe ho meso un totale di 2 nastri. gli ho fatto un po di colore blue perche non usciva bene il foto. |
provo a venirti in contro con la lingua: in parole più povere prima hai fatto il bilanciamento in modo da avere baricentro (centro di gravità) uguale su ogni singola pala poi hai fatto il bilanciamento statico delle 2 pale applicando il nastro sul punto corrispondente al centro di gravità della pala più leggera in modo da non cambiare il baricentro stesso.... giusto?
