Originalmente inviato da cbrseicento Scusate ragazzi qualche post indietro avevo scritto:parlavo di sabato scorso
stamattina ho provato l'MB sul rex 600 LE,ho iniziato a fare 2 pieni di rodaggio,il primo a terra il secondo un po a terra e un po in hovering,conclusione ho provato il settaggio via radio,con 30% di expo sul canale 1-2-4-,invece il D/R da 100% li ho portati a 65% ch 1-2-4 poi ho messo a ore 7 il primo trim dell'MB praticamente l'ho alzato tendeva leggermente a sinistra e leggermente indietro,poi la coda oscillava dx/sx con il fatto che sono in rodaggio non ho potuto provare piu di tanto,l'unica cosa che ho notato che è lentissimo nel ciclico sicuramente è dato dalla configurazione dei D/R ed EXPo,però non ocnoscendo il comportamento non avrei voluto spiattellarlo a terra...avete qualche consiglio? la coda è settata in blocco sul led D in normal su F cosa mi consigliate di fare? |
Io farei così:
- riporterei i trimmer al valore di fabbrica
- toglierei i D/R e gli EXPO al canale 4
- toglierei gli EXPO ai canali 1 e 2 e lascerei soltanto i D/R, da lazare pian piano finchè senti l'elicottero come vuoi tu
- proverei ad alzare un pò il guadagno in blocco coda, fino a far sbacchettare la coda e poi lo abbasserei di un paio di punti.
Per la tendenza a sx, è normale, purchè sia leggera. Per quella indietro, devi verificare che l'elicottero abbia il centro di gravità sull'asse dell'albero principale.
Comunque, puoi correggere l'assetto usando il punto A del menu dei parametri.
Ciao,
Egidio
