Scusate ragazzi qualche post indietro avevo scritto:parlavo di sabato scorso
stamattina ho provato l'MB sul rex 600 LE,ho iniziato a fare 2 pieni di rodaggio,il primo a terra il secondo un po a terra e un po in hovering,conclusione ho provato il settaggio via radio,con 30% di expo sul canale 1-2-4-,invece il D/R da 100% li ho portati a 65% ch 1-2-4 poi ho messo a ore 7 il primo trim dell'MB praticamente l'ho alzato tendeva leggermente a sinistra e leggermente indietro,poi la coda oscillava dx/sx con il fatto che sono in rodaggio non ho potuto provare piu di tanto,l'unica cosa che ho notato che è lentissimo nel ciclico sicuramente è dato dalla configurazione dei D/R ed EXPo,però non ocnoscendo il comportamento non avrei voluto spiattellarlo a terra...avete qualche consiglio? la coda è settata in blocco sul led D in normal su F cosa mi consigliate di fare?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
