Ciao a tutti, ho avuto in eredità questo relitto di motoscafo, le misure sono: lunghezza cm 72 larghezza cm26 altezza cm 13
ecco lo stato attuale
ho intenzione di riportarlo a nuovo, per farlo, senza dover inventare le parti mancanti, vorrei chiedere il vostro aiuto per reperire i piani, non conosco il nome del motoscafo, non è il mistral dell'aeropiccola che è più piccolo.
Sicuramente si tratta di un modello nato da un kit italiano, forse aeropiccola, degli anni 60.
Non è ridotto proprio male, a parte il fasciame, fatto con listelli di balsa da 3 mm, scollato per il 60%, qualche falla sulla fiancata sinistra, mancanza totale di parabrezza, boccaporto posteriore inesistente, quello anteriore da riprendere e completare, i sedili sono accennati solo quelli posteriori, degli anteriori non c'è traccia, la coperta in listelli di mogano è un po traballante e rimane al suo posto solo per effetto della chiodatura.
All interno è presente un asse per l'albero dell'elica, era sicuramente motorizzato perchè esiste l'alloggiamento del motore con piano inclinato e tracce di un castello motore che non c'è più, niente timone, solo un tubicino guida.
In compenso è presente un volantino e tre prese d'aria in metallo.
