Originalmente inviato da capellie stai attento nel montare la canopy l'unibal di destra su può piantare nel bordo superiore della canopi impedendone il funzionamento le bacchettine vanno inserite appena nei fori col gommino |
aggiungo anche di stare attento nel montaggio dei "braccetti" che vanno dallo swashplate ai servi, la parte liscia va montata in modo che "guardi" verso l'esterno mentre verso l'interno quella con una specie di "svasatura" se ne monti uno giusto ed uno sbagliato, l'heli andrà dove vuole lui.......inoltre, se hai sostituito i "braccetti", li devi tarare. generalmente, li regoli avvitandoli e/o svitandoli
verifica tenendo l'heli di coda con le mani dai gas e tenendolo fermo,effettua le operazioni come se stessi volando, dx/sx,avanti, indietro ecc ecc e vedi come e dove "tirano" i servi poi li regoli di conseguenza....ciao spero di esserti stato utile
