Discussione: info motori
Vecchio 06 febbraio 11, 10:21   #3 (permalink)  Top
rasghi81
L'avatar di rasghi81
Data registr.: 02-01-2007
Residenza: Piacenza
ti ringrazio del file, ma il mio problema è che se guardi nella prima foto, i fili non hanno gli stessi colori del manuale, io ho già provato a controllare con il tester le varie fasi, ma non so come collegarle con la sequenza giusta.C'è un modo per capire quali sono le fasi da collegare alla scheda o devo provare e basta?Io avevo pensato di collegare il motore in bipolare-serie e provare le varie combinazioni fino a quando il motore gira, ma ho paura di danneggiare o la scheda o il motore.
Ciao Luca
rasghi81 non è collegato   Rispondi citando
