[QUOTE=elipegua;2429668]
Originalmente inviato da ClaDj Ecco sono riuscito a trovare una posizione migliore, però ora il video mi esce tutto ondulato non capisco il perchè.......suggerimenti??????
Già meglio, anche se ricorda vagamente un video "mollo" (alla S. Dalì) !
Potrebbe essere il frame rate troppo basso ?
La Cam risente delle vibrazioni e le registra ?
Non sono uno specialista ma prova ad ammortizzarla in qualche modo e vedi se ci sono regolazioni da poter fare. Ciao |
Da quello che ho letto in giro è un probema di vibrazioni da cui sono affette le videocamere con sensore cmos.
Poichè con queste dimensioni e peso non si può attualmente sperare in una microcamera con sensore ccd bisogna lavorare sullo smorzamento delle vibrazioni.
Per prima cosa occorre bilanciare accuratamente le pale e la flybar.
Un altro accorgimento che ho preso in esame soltanto ora potrebbe essere quello di applicare la cam con un pad per giroscopi.
Ho diversi pezzi di un fantastico pad in gel della kyosho. Farò qualche prova e vi faccio sapere.
