Discussione: aurora 9
Vecchio 06 febbraio 11, 01:27   #2344 (permalink)  Top
CRO_Fek
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
Mi aggiungo alla lista di chi ha sperimentato la perdita totale di controllo del modello con una optima 7...
oggi il rex 500 se n'e' andato per conto suo schiantandosi...ero in hover, appena sollevato da terra...
alla riaccensione tutto ok (a parte i danni...il motore continuava a girare ).
Vorrei capire cosa e' successo...prima di riusare optima e aurora.
Monto un castle creation phoenix da 80A con CC bec esterno da 10 A in parallelo all'esc con turnigy 6S 2200 mah 25 C...
Sul protos stesso esc, stesso bec, stesse lipo...mai un problema in decine di voli (pero' uso rx spektrum, non hitec)...il rexxone era al suo primo volo...
La rx in questione aveva gia' volato diverse volte ma su aerei, escludo quindi difetti in se' della rx...
sottoalimentazione? non tanto del bec quanto della lipo (80A di esc+10A di bec fanno 90A...la lipo ne fornisce 55 in continua)? Ma llora perche' lo ha fatto alla seconda lipo? E perche' col protos non e' mai successo niente del genere?
Inquietante.
Analisi post crash.
Come gia' detto la rx era gia' stata usata su aerei. Questo sembra escludere difetti della rx. Con le altre rx optima ho volato decine e decine di volte senza problemi con elicotteri 450, quindi anche difetti della tx sembrano esclusi.
L'incidente e' avvenuto alla seconda lipo dopo appena una 20ina di secondi di volo.
Il BEC da 10A esclude sottoalimentazione (?) della rx.
Errore di collegamento (): sul manuale dell'aurora, quando si usa alimentazione con bec esterno, lo schema di collegamento e': uscita bec sul canale 3, throttle sul canale 7 (occorre switchare il gas sul ch 7 quindi); il collegamento che invece ho fatto io e': uscita bec sul canale 7 e servo throttle sul canale 3... e si' che faccio sempre doppi check .
Il canale 7 e' usato quando si alimenta la rx con un pacco di batterie indipendenti da quella del motore, mentre con un bec (interno o ext) si passa (sempre) per il canale 3.
La tensione della rx che leggo sulla tx con questo collegamento e' 5.4 V circa. E' corretta?
Potrebbe qualcuno dare suggerimenti per aiutarmi a capire cosa e' successo? E' verosimile che sia stato un banale (!) errore di collegamento?
Grazie.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non รจ collegato   Rispondi citando
