Originalmente inviato da TanaDeiSuini In definitiva potrebbe esserci piu' energia consumata, come addirittura piu' risparmio! |
Il picco di maggior consumo nei motori elettrici e' alla partenza, indipendentemente dal carico applicato.
In seguito si dovrebbe stabilizzare in base al carico o alla spinta che deve sopportare.
A giudicare dal tipo di motore non dovrebbe avere un assorbimento elevatissimo, stasera se volte lo misuto con la pinza amperometrica.
Il problema potrebbe essere dei mosfet di potenza del canale della 4 in 1 che regola il motore id coda, ma io spero che siano della stessa portata del motore principale che assorbe mi pare 5-7 ampere a regime con pignone e pale originali.
P.S. complimenti per il bel lavoro, te la cavi bene con il cad e le CNC
P.S.2 come peso e' accettabile? Se il tuo laser e' regolabile, si potrebbe fare anche in Plexiglass che non si dovrebbe fondere con il taglio e sicuramente e' piu' leggero, ma forse piu' propenso a rotture dovuto a botte.
