Originalmente inviato da foxm77 Apparte scaricarsi prima le batterie... ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
teoricamente la forza esercitata dalle palette deve restare invariata, altirmenti l'ely girerebbe su se steso. Quindi a parita di forza, dovremmo avere lo stesso lavoro, sia con un motore che con due.
Ecco l'unico punto che potrebbe influenzare il consumo della batteria è dato dalla resa del circuito che lavorera' presumibilmente (da dimostrare) con tensioni e correnti diverse dal solito.
Quindi piu' o meno dispersione di energia in semplice calore dissipato dagli integrati: D.
In definitiva potrebbe esserci piu' energia consumata, come addirittura piu' risparmio!
Ora, le mie nozioni di elettronica sono vecchissime, e non ho molta voglia di andare a rispolverare i vecchi testi. Appena avrò un secondo motore in mano, mi mettero' con vari tester a misurare tutti questi valori punto per punto
E vediamo all'atto pratico cosa accadrà!
