pomeriggio in pista ! collaudo della new version Bilosi perfettamente riuscito! Hanno modificato la pista con un lungo salto veloce ( sbattuto su albero....) e una tripla woops precedute da un saltino in curva. Difficile anche per gli F1 presenti. Col Neu 1600 ho perso la velocita' impressionante che avevo sempre esibito con godimento, ma la macchina e' piu docile. Non so che curve avevo sul mamba Pro e/o sulla ricevente che ho bindato( non ho avuto tempo per prove). Ho usato le gomme con le X ( quindi gomme da 10 al set....). Ma ho dato tanti di quei BOTTI che sono stupito che sia ancora intera....... alla faccia di chi mi criticava per l'alleggerimento!!! Mi sono dimenticato del run time con le 3000 e con le 4200 ( sali e scendi dalmpalco,,,,,,). Ho preso il tempo con la 5000: 10/12 minuti di giri a manetta , poi e' venuto buio e mi son messo a provare le woops con lAlessandro DB8: a volte le faccio anche tutte e tre assieme.... ma devo diventare piu preciso. Scatta il liposaver: 28'40" ...........La cosa promette bene!!!!!
