ciao edubu
grazie dei complimenti come sempre gentilissimo
moooolto interessante l'idea dei palini del gaui ci avevo pensato anche io in questi giorni di sciagura ma non ero sicuro se andava bene!!!be allora buono a sapersi per la prossima volta!!!io volo sempre con i palii da 40mm perche si trovano in commercio a poco prezzo...hobbyking...
apparte gli scherzi(anche se è vero) quelli da 37 li ho provati pochissimo e non ero soddisfatto nelle retro perche la coda ballava anche se il gain del gyro ero alticcio,i palini da 42 li ho provato e stesso problema perchè il gain era basso..e quindi la via di mezzo erano i 40mm che con un bel set up vanno benone(figuriamoci se poi non ci sono giochi,e sono in carbonio
comunque parlando del mio problema comprero' i palini originali da 40 in plastica,e se non ci sono prendo quelli in carbonio per tagliar ela testa al toro,PERO' dubito quasi fortemente che funzionerà perche riprovando proprio 5 minuti fa ho notato (con altri palini di hk da 40mm) che a bassi regimi le vibrazioni non ci sono,o per lo meno sono normali,poi quando do il massimo la pinnetta inizia a vibrare e l'alberino inizia a vibrare e "uscire" dal suo centro.come qualcosa che lo fa squilibrare a quei regimi.....dunque la mia domanda è,sono i palini???o sono le pinze(sbilanciate?)?o i cuscinetti interni delle pinze???ripeto,senza pale non ho problemi....appeno metto un carico iniziano....
