Vecchio 05 febbraio 11, 13:52   #749 (permalink)  Top
asus0_5
L'avatar di asus0_5
Data registr.: 10-08-2009
Residenza: Castelvetrano
incidenza ala
Originalmente inviato da FrancoT Visualizza messaggio
In che senzo negativa?
Il baricentro a 70mm è troppo indietro, prova a 53mm , alla radice naturalmente.
Personalmente uso 5 elementi e nei modelli dove entrano due pacchi con diodo in serie.
Si, conviene differenziare gli alettoni di solito del 50% per il volo in termica, per l'acro puoi lasciare tutto.... se hai la radio con le fasi di volo, puoi farlo.... altrimenti differenzia.
Per frenare in pendio alettoni in su, assolutamente; ricorda che devono avere ancora corsa, per svolgere la loro normale funzione di alettoni.
Franco
Ciao Franco, grazie per i consigli, con incidenza negativa intendo che se il piano di quota è perfettamente livellato le ali sono di 1,5 gradi verso il basso, o viceversa se le ali sono perfettamente livellate, il piano di quota risulta 1,5 gradi positivo verso l'alto. In queste condizioni, un modelo perfettamente bilanciato tenderebbe ad andare giù, quindi bisognerebbe trimmarlo a cabrare. Chiedo consiglio perchè non so se nei modelli acro è una prassi magari per farli andare più veloce, o è stato un errore quando hanno incollato il piano di quota. Saluti Nino.
asus0_5 non è collegato   Rispondi citando
