Originalmente inviato da grakula Claudio, io gli ho suggerito di usare il cad (centro anti deriva, altrimenti si fa casino con autocad ), ma con un avanzo dell'8-10%, della lunghezza al galleggiamento, quindi un avanzo che va dai 2.4 e i 3 cm, secondo me in questo modo dovrebbe essere +o- centrata |
Ciao Gente!
La foto che posto forse dice meglio dei disegni.
La riga verticale sulla deriva indica la perpendicolare al CD.
Come vedete dalla foto ho misurato con il calibro la distanza dell'albero dal CD.
La misura dice 24 mm (per l'esattezza dovrebbe essere 26mm).
Ho capito l'errore dopo aver postato questo messaggio
Debbo piazzare l'albero più avanti perchè dove sta l'albero adesso ci dovrebbe stare il CV!
Debbo piazzare un paio di innesti per il piede dell'albero a prua dell'attuale piede.
Grazie a Claudio per la pulce nell'orecchio e a Grakula per la percentuale di avanzo
ma fino a che non ho misurato nel reale non ero ancora convinto!
