Originalmente inviato da gerrypc Son contento che anche tu sia "dei nostri" ed abbia colto lo spirito di questo mezzo.
Per quanto riguarda gli ammo ritieni che sia utile cambiarli ? Mi spiego meglio: ammo particolarmente performanti si esprimono se vai in pista, veloce, o salti impegnativi.. Per fare cazzeggio e crawling forse i suoi sono sufficienti (perdite di olio a parte). L'unica modifica che ritengo utile negli ammo (per come lo uso io a 2 x 2s in parallelo) è la sostituzione delle molle con quelle più dure, per compensare il peso delle lipo. I miei li terrò con molle dure ed olio tenero, e verificherò se soffriranno di stappamento come per il revino.
Problema impuntamento che hai anche tu: leggendo che tutti hanno sto problema, che però non si riscontra sui revini o rally o slash, sto cercando di capire se sia proprio una particolare partita di esc o motori fallati. Tu dici che sostituendo la radio hai risolto: confermi ?
Dobbiamo capire da cosa dipende sto problema, poi organizziamo una "class action"
P.S: mi vien male a vederlo così infangato.... |
confermo che ho risolto del tutto il problema solo installando la radio dx3r, non so se centri veramente qualcosa oppure è solo un caso !! non ne ho idea ! io comunque non avverto più questo problema, per quanto riguarda gli ammortizzatori pensavo di lasciare questi finkè lo uso da summit quando lo abbasso per farlo e-revo allora gli compro ! ke dite ??
P.S.: ma perchè tu non lo hai mai infangato così ??? dove il divertimento allora ????!?!?
