ciaooo ragazzi!!!!allora volevo esporvi un mio problema che mi sta facendo impazzire da un mese(ultimo crash)a questa parte.Praticamente ho la coda che con i palini da 40mm di hobbyking inizia ad avere delle microvibrazioni molto alte quando arriva al massimo(quasi)di giri con il rischio che si spezza qualche palino(o no..)...
ho provato senza palini e tutto va bene(anche con le vitine ferma palini),diciamo che sento,toccando con mano il tubo,solo il rumore e il "formicolio"della cinghia che scorre dentro.
aqppena metto i palini da 37mm(originali align con nessun problema di bilanciamento) alcune volte le vibrazione c'erano, la maggior parte delle volte no....insomma andava a c..o
metto i palini da 40 ed è un macello
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
possibile che 7 paia di palini siano sbilanciati???stento a crederci ho anche cercato di bilanciare una coppia ma f ala stessa cosa!!e per di piu' ho L'INTERA CODA INCLUSA LA CINGHIA E IL TUBO NUOVI DI ZECCA!!!!
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
help help
