Originalmente inviato da Franz DAG Per quanto possa servire ti lascio la mia esperienza, che mi fa andare in disaccordo con il Luca e il Roby.
Ho provato mercoledì un Hacker A20-22L o qualcosa del genere a 924 Giri/volt, quindi molto simile al tuo da 930. Con 3 celle sempre Hacker da 1500mAh ho provato una
8x6 SF APC e mi consuma 12A per 140 W, con la
11x5,5 APC mi consuma 15A per 172W
Altre eliche non ne avevo, quindi con la 9x7,5 potresti essere proprio al pelo nel regolamento. Ho volato con la 8x6 e ho notato che è leggermente più lento degli altri con il motore "standard", ma magari è un'impressione dovuta al tipo di modello. |
Non andiamo in disaccordo, perche se non so quanto assorbe, è difficile dire se va bene o no.
Come dici, essendo un 900 g/v... non assorbirà moltissimo, ma facile sia border line.
Ma non è quello il problema... non si puo stare li a misurare i W al centesimo....
Il problema secondo me lo ha con la batteria...
Però oggi lo prova... vediamo che ci dice.
