Originalmente inviato da liftbag Certo. Ma quando imposti il Microbeast (il punto J, i gradi di pitch, i limiti meccanici, la coda, tutto insomma) la radio deve avere le impostazioni di quando crei un nuovo modello, niente dual rate, nessul endpoint diverso da 100%, niente expo e curva pitch lineare 0- 100%.
Poi nel menu dei parametri passi il conrollo del comportamento alla radio e da lì in poi ti sbizzarrisci con expo, dual rate e quant'altro. |
ok ok per ultimo dopo aver finito tutto ho fatto le curve del passo e provato i D/R,quello che non mi è chiaro con il misura gradi digitale messo sulla manina portapala,mi segna in qualsiasi movimento di ciclico 15° adesso quello che mi piacerebbe capire se io volessi 8° di ciclico come posso tradurlo con l' MB?
premetto che è settato come radio
