Originalmente inviato da cbrseicento grazie per l'aiuto,non ho capito questo"i settaggi vanno impostati con la radio senza alcun tipo di correzione"
per avere 3 tipi di condizioni per esempio,posso bare uno switch 80% D/R-1 su 100%-1 su 120%? |
Certo. Ma quando imposti il Microbeast (il punto J, i gradi di pitch, i limiti meccanici, la coda, tutto insomma) la radio deve avere le impostazioni di quando crei un nuovo modello, niente dual rate, nessul endpoint diverso da 100%, niente expo e curva pitch lineare 0- 100%.
Poi nel menu dei parametri passi il conrollo del comportamento alla radio e quando hai terminato tutti i passaggi tra setup e parametri ti sbizzarrisci con expo, dual rate, trim sul MB e quant'altro.
