Vecchio 05 febbraio 11, 10:15   #2079 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
allora ci ho riprovato a cercare i 6° led blu,per il moneto mi rassegno a 6° led rosso,perchè domani inizio il rodaggio,poi ci proverò ancora è diventata una sfida tra me e me,vi chiedo avendo settato l'MB radio,ho provato a mettere a settare i dual/rate messo 70% ma se tengo il cabra picchia oppure gli alettoni muovendo lo stick e tirando lo switch dedicato non si muove minimante il piatto,per farlo muovere sono dovuto scendere a circa 20%,ma è normale tutto ciò? il misura gradi digitale mi da 15° sia cabra/picchia che alettoni...
ps per caso impostando i D/R ad una percentuale potrebbe essere che l'MB lo riconosca solo in volo e non al banco?
Eh si. Gli input sul ciclico con la tx non si traducono in gradi di ciclico ma in ratei di rotazione. Più è alto il valore del canale, più sarà veloce la rotazione su quell'asse.
Quindi dual rate ed expo agiscono nel volato, mentre al banco, come specificato nel manuale, i settaggi vanno impostati con la radio senza alcun tipo di correzione.
Per il led blu a 6° secondo me va benone anche così, ma se proprio ti incaponisci (come ho fatto io sul Gaui 200), devi agire sulle squadrette (eventualmente forandole tu), oppure, se possibile, allungando i bracci delle manine portapale, oppure ancora modificando lo swashplate (è quello che ho fatto io).
liftbag non è collegato   Rispondi citando
