Originalmente inviato da rugrug OK
PRIMO PROBLEMA:
la radio NON è adeguata al modello...
come è messo il modello?
perché se è messo bene, merita prendere un'altra radio (che ti resta per molto tempo, anche anni, e la puoi usare con fino a otto o dieci modelli differenti)
se è messo male, merita vendere tutto
conosci il Walkera 1#A? è il fratellino del tuo HM60
ebbene, sabato scorso ho provato un 1#A con una radio come la tua: non so se funzionava così così la radio (era la prima che ne vedevo una dal vivo e che la usavo) non so se invece va così di suo, ma ti assicuro che tenere il modello era difficile)
oltretutto mentre facevo delle regolazioni, ha iniziato a girare il motore e il rotore: l'ho bloccato con una mano e lo tenevo, ma se era il tuo non si teneva (ha lo stesso motore del tuo ma 30% in meno di potenza perché l'1#A va a 7.4 volt, il tuo mi pare a 11.1V). Ho detto al mio amico che era il caso di cambiare radio (il suo modello è ben messo, anzi quasi perfetto, l'ha riparato benissimo), sia per la scarsa risposta che per sicurezza....
il giorno dopo mi ha fatto sapere che il modello ad un certo punto non rispondeva più ai comandi...
Cmq, anche fosse tutto ok, non è semplice aiutarti a settare il modello con quella radio lì
cmq io sono disposto a provarci, coi limiti di non essere lì con te, e con i limiti di tempo (quindi con calma) e tenendo conto che devo anche spiegarti passo passo le cose, intendo i concetti generali che non hai
DOMANDA:
l'eli ha la testa di metallo o di plastica?
ha mica un bollino*** sul motore o nei pressi?
va con batteria a 7.4 o 11.1volt?
***sigla del tipo: WK-WS-26-001 |
Grazie per la spiegazione,Quella della radio non sarebbe un problema cambiarla.L'elicottero diciamo che è nuovo a parte le pale un po scheggiate ma ne ho ben 4 serie in carbonio e 2 serie originali con rispettive serie per la coda.Dispongo di una marea di ricambi originali.Togliendo le parti elettriche ho 3 kit completi per rimetterlo a nuovo.Al momento monta testa e coda in plastica ma anche di questo ho i due kit testa e coda in alluminio blu penso sia del modello 60B da quello che ho visto in rete,ma solo vederli smontati dentro i sacchetti mi viene affanno!Il motore è siglato RK-400SD,ho 2 batterie,una da 11.1V/1500mAH e una sempre da 11.1V/1200mAh...Sicuramente ha preso una imbarcata viste le pale come sono prese,ho provato a farlo girare ed in effetti quando salgo di giri appena si stacca da terra tenderebbe andare tutto a destra e lo si capisce ancora prima del decollo perche tutta la testa è inclinata verso destra sebbene dalla radio la tengo nel verso opposto compreso tutto il trim nello stesso verso.comunque devo ancora controllare tutte le angolazioni ecc come spiegato nel post...speriamo di trovare qualcuno della mia zona che possa visionarlo per sapere in effetti cosa e come settarlo al meglio tanto per partire sapendo che l'elicottero e apposto e che se non riesco a comandarlo e solo per colpa mia che sono ancora in fase di apprendimento...Ti ringrazio per la tua bontà magari intanto cominciamo a sistemare un po di cose assieme ed a fare le cose piu semplice.Ma a livello di radio come mai non funzionerebbe bene che in teoria la danno nel kit?Io ascolto la parola di un esperto come te quindi mi affido nelle tue mani!
