Vecchio 05 febbraio 11, 01:36   #2077 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
allora ci ho riprovato a cercare i 6° led blu,per il moneto mi rassegno a 6° led rosso,perchè domani inizio il rodaggio,poi ci proverò ancora è diventata una sfida tra me e me,vi chiedo avendo settato l'MB radio,ho provato a mettere a settare i dual/rate messo 70% ma se tengo il cabra picchia oppure gli alettoni muovendo lo stick e tirando lo switch dedicato non si muove minimante il piatto,per farlo muovere sono dovuto scendere a circa 20%,ma è normale tutto ciò? il misura gradi digitale mi da 15° sia cabra/picchia che alettoni...
ps per caso impostando i D/R ad una percentuale potrebbe essere che l'MB lo riconosca solo in volo e non al banco?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
