Originalmente inviato da searchworlds Ciao ragazzi, oggi ho ricevuto il mio secondo hk450GT ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Tutto contento lo vado a montare. A parte qualche vite spanata non ci sono stati problemi in fase di montaggio.
Una volta montato tutta la meccanica ho provato a fare girare il rotore principale a mano, e l'ho sentito duro e un pò scattoso, non fluido. Al che ho smontato tutto e ho provato la scorrevolezza dei singoli componenti, ovvero della coda, dei cuscinetti in cui si infila l'albero principale, dell'unidirezionale e sono risultati tutti a posto, alla fine il colpevole mi è sembrato il tail drive gear set.
senza carico scorre normalmente, ma quando tendo la cinghia comincia a opporre un sacco di resistenza... Con l'altro hk non avevo avuto il minimo problema .. ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
A voi è capitato?
Voi che mi suggerite, cambio solo gli ingranaggi e relativi cuscinetti, o cambio anche i supporti in metallo per i cuscinetti? |
molto strano, sei sicuro che la cinghia non faccia attrito da nessuna parte? o che ingranaggio e/o puleggia abbiano tolleranza rispetto ai supporti delle basi metalliche porta cuscinetto? Prova eventualmente col pezzo in mano a farlo girare sotto sforzo per renderti conto se il guaio è ad esso imputabile
