| problema potenza elicottero
ragazzi ho comperato un maxi coassiale tanto per veder qualcosa volare, ma il problema è che dopo una caduta anche se vado al massimo vola a 30 centimetri da terra e se lo tengo in mano e acellero non ha la stessa potenza di prima. Ho controllato con il tester quanti volt uscissero dalla batteria ed era giusto 7.48v ( lipo 2s) sapete se devo controllare qualcosaltro della batteria o quele può essere il problema?
