Originalmente inviato da sektor_87 ok, qndi allora che materiali uso per farlo in vetroresita dopo??le ordinate le faccio di butulla da 1mm??e il rivestimento balsa da 1mm??cmq io lo utilizzerei per andare a mare hai qlke foto di qnto los tavi costruendo cosi tnt per rendermi conto?? |
si ce l'ho le foto, allora magari devi fare il contrario balsa per lo scheletro e betulla per l'esterno,,la balsa è troppo fragile per l'esterno...
allora io ho usato balsa da 5 mm per lo scheletro, ma va bene pure piu sottile, 3 o 4 mm
tanto alla fine ho dvuto tagliare un casino per alleggerire il tutto.
poi per l'esterno va bene compensato da 1mm di betulla ovviamente, non pioppo
