Originalmente inviato da Pogonaro Ottimo!quanti mm mi consigli di tagliare?con cosa le hai tagliate?c'hai dato anche un pò con la cartavetrata alla fine sul taglio?ho una sega da banco nell'officina ,pensavo di tagliarle con quella (taglia il ferro solitamente) |
Direi che 7 mm per un elicottero standard è un buon compromesso.
Il mio pesa e sto sui 5/6 mm, ma su quello standard ho provato anche 10mm in meno e andava alla grande con qualche problema di stallo nelle discese repentine.
Io le accoppio con precisione e le taglio col dremel col quale profilo arrotondandola anche l'estremità.
Non ho mai usato carta vetra perché i trucioli vengono via facilmente con le unghie.
