Originalmente inviato da DoC No, i microballons rimangono porosi, se vuoi una superficie liscia usa il talco; essendo un HLG occhio al peso, spero tu non abbia necessità di riempire buchi grossi; se stucchi bene con la spatola morbida peso ne metti poco (a meno che tu non abbia usato tessuto da 160 o più come finitura esterna.... ) e molto dello stucco (resina e talco) lo carteggi poi successivamente. Fai delle prove in caso, la resina addensata deve essere della consistenza di una pasta morbida, tipo dentifricio, non deve colare. Carteggiare si carteggia bene, certo non è come il gesso o la scagliola da muri (stucco francese) ma con carta 120-200 e più fine per rifinire non hai problemi. |
scusa l'ignoranza
, ma per talco intendi comune borotalco? di solito di grossi buchi nelle prove che ho fatto non ne sono venuti, la fibra che uso è da 40g, mi stavo avvantaggiando, perchè per togliere l'eccesso di resina dovrò "raschiarla" con una spatolina e magari la superfice non sarà proprio a specchio e pronta per la verniciatura.
p.s. tu voli spesso al righi...giusto?
