Discussione: Club e-flite Blade mSR
Vecchio 04 febbraio 11, 12:49   #5948 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da PuDDa Visualizza messaggio
Main Rotor Diameter: 245mm
Tail Rotor Diameter: 36.5mm
Gross Weight: 45.5g
Length: 235mm
Spettacolo direi
Tornando al nostro amato MSR, ho deciso di comprarmi alcuni upgrade in alluminio della microheli e più precisamente: rotor hub, main shaft, main blade grips, l'anti collar e ovviamente il nuovo swashplate.
Monto tutto assieme o provo pezzo per pezzo prima come si comporta? Con che ordine li monto se devo provare un pezzo per volta? Se metto il nuovo swahplate posso sempre tenerlo con il settaggio più tranquillo?
Visto che dovrebbe arrivare un po' di sole, mi piacerebbe provarlo in esterno....devo cambiare gli attacchi dello swashplate o posso tenerlo ancora docile?
Assolutamente un pezzo alla volta e per un semplice motivo: ognuno eccetto il piatto potrebbe introdurre TBE e devi sapere quale.
Prima sostituisci l'albero. Se i fori non sono disallineati e l'albero è dritto non dovrebbe causare alcun problema. Tieni presente che è alluminio tenerissimo e con un crash secco si piega quasi di sicuro.
Poi monta il piatto e l'antirotazione. Il piatto tienilo impostato come sei abituato e controlla che non ci sia tbe. Se presente, quasi sicuramente i link non scorrono bene nell'antirotazione.
Poi monta la testa e controlla se produce TBE (le manine originali vogliono le rondelle in ottone anche con la testa in alluminio).
Infine le manine eliminando le rondelle in ottone.
Se tutto è a posto, sposta i link sugli uniball più esterni del piatto e provalo fuori
liftbag non è collegato   Rispondi citando
