Originalmente inviato da PuDDa Main Rotor Diameter: 245mm
Tail Rotor Diameter: 36.5mm
Gross Weight: 45.5g
Length: 235mm
Spettacolo direi
Tornando al nostro amato MSR, ho deciso di comprarmi alcuni upgrade in alluminio della microheli e più precisamente: rotor hub, main shaft, main blade grips, l'anti collar e ovviamente il nuovo swashplate.
Monto tutto assieme o provo pezzo per pezzo prima come si comporta? Con che ordine li monto se devo provare un pezzo per volta? Se metto il nuovo swahplate posso sempre tenerlo con il settaggio più tranquillo?
Visto che dovrebbe arrivare un po' di sole, mi piacerebbe provarlo in esterno....devo cambiare gli attacchi dello swashplate o posso tenerlo ancora docile? |
Gira bene il cuscinetto dello swashplate ??
