Originalmente inviato da riktor ciao...
io al contrario ti consiglio proprio di utilizzarlo l'avviatore per la tua sicurezza!
cerca una batteria al gel. io la trovo nel mio spacciatore di fiducia(negozio di modellismo) ad un prezzo ragionevole. 7A di capacità e la ricarico si e no una volta ogni 2 mesi. ci accendo 70 4t senza problemi e ci abbiamo acceso anche roba più grossa. |
sono d'accordo che se sei alle prime armi è meglio usare l'avviatore perchè se il motore è ancora un po' duro, da finire di rodare e non carburato bene l'avviamento a mano può essere problematico e pericoloso soprattutto se il motore si ingolfa (quante stecche sulle dita
per l'avviamento a mano è importante usare un guanto di pelle e seguire una procedura precisa, due o tre giri a caburatore apero e venturi strozzato A CANDELETTA SPENTA
poi METTI LO STICK DEL MOTORE AL MINIMO
attacchi candeletta
fai un giro o due tenendo ben presa in mano l'elica e senti che il motore fa la "punta"
e poi vai un bel colpo e se è tutto a posto il motore parte
nei 4 tempi puoò essere utile dare un colpo in senso contrario (orario) per usare il "rimbalzo " della compressione.
