Originalmente inviato da paologiusy Comunque mi interessa approfondire il discorso Duracell. Leggendo qua e là vedo che per motorizzazioni simili si utilizzano celle da 280 - 350 mA. Le mie ministilo sono decisamente superiori. Quando ho chiesto in questo forum perchè non si usano le Duracell mi hanno quasi sbranato. Poi ho visto che nel sito di Tuttala le utilizzano per gli Tzagi. Tu stesso non sei inorridito per le duracell. Come funziona esattamente secondo te ?
Ciao |
Celle più piccole in genere hanno anche una minore corrente massima erogabile... però pesano meno.
Infatti in genere la corrente massima erogabile da una cella è espressa in multipli della capacità, ad es:
una cella da 350 mAh e 20C di corrente massima, significano 7A al massimo,
una ministilo da 800 mAh e 20C invece può erogare fino a 16 A.
Per Duracell intendi le pile alcaline da 1,5V virtualmente non ricaricabili?
Virtualmente perchè in realtà o provato a ricaricarle con modesti risultati
Comunque non inorridisco perchè credo che si debba essere mentalmente aperti a tutte le soluzioni, salvo poi scartarle per manifesta inferiorità
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
