Originalmente inviato da toio!! purtroppo ti confermo che NON funziona il reverse del jumper sull' interruttore jonathan.
Ho dovuto modificare (in pochissimo tempo, peraltro) il leveraggio del motore (200 OS P montato sullo Yak 55) |
parli di questo?
Jeti Jeti SP 06 switch elettronico | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
se è questo, ce l'ho anch'io e perchè funzioni il reverse, devi togliere l'alimentazione e spostare il jumper e poi ridare alimentazione, se sposti il jumper da acceso, il comando rimane sempre uguale, (ci ho sbattuto la testa per ore prima di scoprirlo)
questo interruttore, quando si spegne l'impianto rx, si disattiva
