Originalmente inviato da massimob dando per scontato che il variatore sia funzionante, può non funzionare per:
comando motore non a zero, batteria motore scarica, programma radio non corretto.
rimedio: controlla ilmovimento e la posizione dei trim, carica la batteria, metti un servocomando nella presa 3 e prova |
il motore ora e' sul canale 7 della ricevente, ovvero il BEC che poi comanda il motoore e' sul canale 7, dovrei metterlo sul 3?
