Originalmente inviato da simone76 siccome il motore va alla stragrande sabato scorso non ho acceso il termometro e me ne sono fregato. Se ne riparla quando avrò un po' più di tempo e voglia, devo finire un po' di modelli. |
Non dico ai fatto bene, ma a volte ci si fa prendere dai dubbi e si comincia a farsi problemi anche quando non ci sono , penso che come detto se il motore non fa "strani" rumori , il funzionamento lo senti corretto , e comunque tira, non dovrebbero esserci problemi , e poi "forse" ( rovesciando il tutto) potrebbe essere che con la carburazione perfetta la temperatura giusta sia del cil a 130° ,e che quello a 90° sia un po grasso , in questo caso sicuro non avrai problemi di grippaggio , al massimo si bagna la candela del cilindro freddo .
saluti
