ho fatto delle stampe parziali su carta A3....
e piu' o meno le misure ci sono ( corda alla radice estremita' etc) c'e' qualche errorino sugli spessori delle ordinate fuso ( c'e' scritto da 4mm mentre sono rappresentate da 5mm)...ma non credo sia un errore di scala....il disegno non e' per costruire ma solo rappresentativo ..poi nel mio caso con la fuso di perfetti le ordinate sono leggermente piu' grandi (poca cosa) ma alla fine faccio prima a ricalcarle dalla fuso direttamente......
pero' se uno cerca il piano in formato 1:1
in questo modo lo puo' styampare facilmente in copisteria
